Vecchio 09 novembre 09, 00:04   #4 (permalink)  Top
piloto-ely
L'avatar di piloto-ely
Data registr.: 22-02-2009
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Ciao, io ho messo l' OBL 43/11-30H (quello di serie sul raptor 550) ed è equivalente allo z30. Ovviamente ho cambiato anche regolatore con uno da 80A.
Io ho la versione in plastica con testa in alluminio paddle leggeri e pale da 500mm. L'elicottero diventa bello reattivo anche se il frame in plastica mi lascia diversi dubbi sulla rigidità.
Se hai la prima versione, ti consiglio vivamente di aggiornarlo alla v2 cambiando il supporto motore e le varie corone.
Ciao, Igor.
Inizialmente avevo la prima versione plastica,cambiata in seguito con telaio in frp, mot da 1500w 1110kv, però feci lo sbaglio di dotarlo di pale da 550 mm, risultato veloce nel volato ma a fatica raggiunge i giri max lasciando il passo a +8.
Quindi volendo mantenere una buona velocità e aggiungere giri, pensavo appunto di darli un pò di vitamine con mot. da 2000w.
Ciaoo
piloto-ely non è collegato   Rispondi citando
