Originalmente inviato da il_biplano Ma guarda tu..!!! Non fosse altro che anch'io ho avuto l'input di non tenere l'antenna chiusa..proprio usando QUELLA radio, ma con il gas a dx...
Sembra proprio lo stesso modello che ha il mio babbo ! Quella col 5° canale!
Hai i servi a 5 fili? quelli con le due slitte "avanti e indrè" ? Che in dotazione aveva una batteria rx nell'involucro in plastica, e dentro alla TX quella pila di Volta( ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) ) con le batterie a pastiglia? |
Noo, quella che dici tu e' il modello 1970, la riconosci perche' ha il cofanetto color champagne e le coppette degli stick con una sagoma quadrata all'interno...questa usci' nel 75 dopo una versione a scatola parallelepipeda che duro' un anno soltanto.I servi sono gia' del tipo a 3 fili e quindi puoi gia' virare tranquillamente in un solo senso...(perche' quelle coi servi a 4 o piu' fili avevano mezza batteria (due celle) per girare da un senso e l'altra mezza per l'altro....se viravi un po' a destra e un po' a sinistra ok, senno' ......
