Originalmente inviato da Spooner La spanatura semplicemente proviene dal fatto che avendo quella strana misura non avevo le chiavi adatte perchè non era ne una chiave esagonale del 3 ne del 4 ma del 3 e mezzo suppongo quindi mi sono ritrovato con l'adattarmi alla meglio spanandola dopo un pò.
Inoltre allargarla a un buco del 4 sul supporto lo potrei tranquillamente fare ma il problema si crea nel momento in cui la filettatura nella fusoliera è di metallo! Quella è così e così rimane!
PS:allego la foto del supporto(nella foto si vedono sia quelle del supporto che quelle della fusoliera) comunque non l'ho avvitato da dentro ma da fuori la fusoliera
PPS:l'uniche indicazioni di grandezza nel naschio si vedono dalla prima foto 8-32 che non so che sia |
le chiavi strane che citi son semplicemente chiavi a pollici, nulla di strano....
invece la filettatura metallica di cui parli, sono dei dadi a griffa, semplici dadi a griffa, toglili e cambiali con dei dadi a griffa del 4 con passo millimetrico, trovi tutto in ferramenta.
