Originalmente inviato da Igor Ciao!
Il discorso di questo thread vale anche per le radio in 2.4Ghz e in particolare per tutti gli apparati radio.
Nel caso delle 2.4Ghz ovviamente non si può accorciare l'antenna però si può togliere avendo gli stessi problemi delle radio in FM.
Ciao, Igor. |
Ciao Igor !!!
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Grazie del chiarimento che era già stato accennato anche da il_zott
A questo punto, tirando un po' le conclusioni, e facendo un analogia elettrotecnica magari poco ortodossa, ma solo per capire se l'effetto è questo: quando l'antenna è estesa, il campo di onde trasmesso copre un area e quindi un circuito lungo che si comporta come un impedenza di alto valore, riducendo la corrente che passa in esso.
Quando invece l'antenna è contratta, il circuito è breve e si comporta come un impedenza di valore esiguo, facendo aumentare esageratamente la corrente assorbita da esso e quindi costringendo il circuito ad un sovraccarico.
Dico bene?
