Vecchio 08 novembre 09, 20:55   #167 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Robbè,
Piccola correzione...., la larghezza della fuso sotto i pianetti permette perfino di montare dei servi un pelo più profondi degli std, tipo gli HS645.
Nel mio (fuso Elfofly) ho da sempre due servi da 8Kg, uno cada semi-pianetto.
In pratica, i servi sono infilati di pianta, uno per fiancata, uno sta sopra ed ha tirante più corto, uno sta sotto ed ha tirante più lungo, si vedono solo da vicino e col modello in rovescio .
Con il ritaglio dlla fiancata ho inspessito le pareti interne per far meglio prendere le Parker di fissaggio, il fondo del servo arriva a sfiorare la parete opposta, ma volendo infilarli un po più a filo fiancata, basterà montarne di quelli a basso profilo.....
Antonio.
Si, nel triangolino post ci potrebbe stare solo un microservo....
Antonio.
PS: gli alloggi servi, così come li ho sul mio non indeboliscono un bel nulla !!
PS2: quand'è che ne metti uno in cantiere ??
@andreis: avevo capito bene io, che marco sloper di servo ne voleva mettere uno solo ed interno al cono di coda.
Difatti hai corretto te stesso.. lì dentro si e no un microservo.
Di fare alianti con i servi in coda che escono fuori non se ne parla nemmeno.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
