Originalmente inviato da dex1 ma'.
io controllerei setup meccanico e corse del comando.
se e' tutto ok controlla che non slitti la puleggia della cinghia sul perno
del codino che se non modificata succede.
ciao |
cio dex che significa che se nn modificata succede?praticamente lanciando l ely se voglio farli fare una virata stretta girando subito l ely a 180 gradi nn va. mentre dall altro lato e ok..ora ho sistemato il pitch boss. scorre per tutto l alberino.mentre prima no
