Robbè,
Piccola correzione...., la larghezza della fuso sotto i pianetti permette perfino di montare dei servi un pelo più profondi degli std, tipo gli HS645.
Nel mio (fuso Elfofly) ho da sempre due servi da 8Kg, uno cada semi-pianetto.
In pratica, i servi sono infilati di pianta, uno per fiancata, uno sta sopra ed ha tirante più corto, uno sta sotto ed ha tirante più lungo, si vedono solo da vicino e col modello in rovescio
Con il ritaglio dlla fiancata ho inspessito le pareti interne per far meglio prendere le Parker di fissaggio, il fondo del servo arriva a sfiorare la parete opposta, ma volendo infilarli un po più a filo fiancata, basterà montarne di quelli a basso profilo.....
Contrariamente a soluzioni in "tandem", se uno dei due servi dovesse "abbandonare", con l'altro dovrebbe essere possibile salvare il mudel..
Contrariamente a quanto ho visto fare da tutti, le forcelle da 3 sono agganciate davanti al BE della "giusta" distanza dalla baionetta fulcro-cuscinettata da 8mm
Antonio.
Originalmente inviato da sloper_marco Non ho le misure dello Sting....
Una roba del genere sarebbe fattibile? |
Originalmente inviato da sloper_marco oppure... |
Originalmente inviato da ranox penso propio di no.
lì dietro è talmente stretto (parlo della fusoliera di elfofly) che più di un micro non ci metti.
E devi anche riuscire a far muovere la squadretta del servo.
E poi sai le botte che prende in atterraggio...
Robbè |
