Originalmente inviato da piloto-ely .. due anni dal lancio NORIMBERGA TOY FAIR 2007
eppure ora si parla soltanto dei suoi successori t-rex 500, tarot, protos ect.
al epoca era il primo ad occupare quel segmento, ed aveva diverse soluzioni
sia con motore std o quello più spinto da 1500w 1100kw.
Ultimamente ho spolverato il mio hurricane 550, controllato da capo a peidi,ho comperato un pacco da 2800 mh 30c, e voilà di nuovo in volo
però mi rendo conto che è un pò moscio, stavo pensato di investire
70 eurini e dotarlo del nuovo motore da 2000w 1300kw,
qualcuno l'ha provato? oppure conoscete un alternativa?
Ciaooo.. |
Ciao, io ho messo l' OBL 43/11-30H (quello di serie sul raptor 550) ed è equivalente allo z30. Ovviamente ho cambiato anche regolatore con uno da 80A.
Io ho la versione in plastica con testa in alluminio paddle leggeri e pale da 500mm. L'elicottero diventa bello reattivo anche se il frame in plastica mi lascia diversi dubbi sulla rigidità.
Se hai la prima versione, ti consiglio vivamente di aggiornarlo alla v2 cambiando il supporto motore e le varie corone.
Ciao, Igor.
