Originalmente inviato da cavodurno si in uscita senza batteria ho una tensione leggermente inferiore a quella d'ingresso
ma secondo te, con batterie in carica, che tensione dovrebbe darmi?
se fosse poco piu' di 6 volt potrebbe essere corretta?
Cavodurno |
La tensione in uscita deve adattarsi a quella del pacco e aumentare lentamente in base alla corrente di carica fino ad arrivare a circa 1,4-1,5V per elemento a carica terminata (ma non si stabilisce la fine carica da questi valori!). Comunque sono sempre più convinto che il valore della res. sia sbagliato, infatti Blu-Rosso-Nero-Marrone=6200ohm e l'ultima fascia non mi sembra dorata o argentata, inoltre dovrebbe dissipare 0,25W ovvero scottare molto o addirittura bruciarsi. Eventualmente prova a sostituirla con una da 6,8ohm 1W (Blu-Grigio-Oro-Oro). Ciao
