Vecchio 08 novembre 09, 17:55   #11 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da Happy.30 Visualizza messaggio
Salve a tutti ,sono un neofita e da poco mi hanno regalato un coassiale. Il mio problema sta nel fatto che quando cerco di farlo stare fermo non ci riesco ,l'ely si muove in circolo! Può essere che sia bilanciata male la batteria? Poi noto che non è costante nei movimenti ,nel senso che non riesco a farlo volare in una certa direzione in modo costante, se voglio mandarlo in avanti e tengo lo stick sempre spinto in su l'ely va a strappi ,percorre qualche metro poi si stabilizza e poi si riavvia! Potete illuminarmi? Tnx ;)
Ciao,
non conosco l'eli in questione ma ti posso garantire che se non hai storto uno dei due alberi principali (l'uno dentro l'altro) con qualche botta l'unica cosa che fa andare in circolo un coassiale è il non corretto tracking delle pale superiori.
In genere è un argomento trattato dal manuale dell'elicottero stesso.
In pratica devi verificare che le pale superiori, mentre girano, non creino un effetto di "sdoppiamento". Per correggere poi questo difetto è sufficiente di solito accorciare o allungare (provare per vedere se migliora o peggiora) il tirante dell'uniball della flybar (asta con pesetti).
Tomas
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
