Discussione: Foto del mio Volt
Vecchio 24 gennaio 06, 00:26   #34 (permalink)  Top
mr_ade
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Baochan
Se apri il DXF vedrai che seguo sempre i tuoi consigli
Solo che adesso devo ridisegnare la prua perché il riduttore GWS a baionetta è sparpagliato nel campo (5 pezzi in circa 10 mq). Per montare questo riduttore avevo inclinato la baionetta di 2° verso il basso e 1° verso destra.
Il riduttore nuovo è di tipo convenzionale da avvitare all'orinata... quindi devo inclinare direttamente l'ordinata, e posizionarla in modo d mantenere il baricentro nello stesso punto di prima... uff...
Fortuna che il riduttore nuovo è di metallo e si dovrebbe rompere meno
Come consigliano in molti basta incollare l'ordinata in modo normale e poi avvitare il motore usando delle rondelle come spessori per avere l'inclinazione desiderata.
P.s. forse meglio + di 2 ° verso il basso
PPs il centro di gravità (se qualcuno ti sente dire baricentro, ma non io, potrebbe ucciderti) lo puyoi portare dove vuoi tu muovendo il pacco batterie e nel tuo caso l'ala ma non l'ordinata parafiamma.
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
