Originalmente inviato da stroncapaperi Alla luce delle prove e di alcune considerazioni fatte, credo che realizzerò per la coda il classico pull pull come da progetto originale.
E' vero che il sistema che avevo pensato fosse molto semplice ma mi obbligava a lasciare la baionetta del quota fissa o a fargli un tubo su cui mettere il movimento...., ergo alla fine da semplice diviene più complicato.
Inoltre per eventuale riparazione in coda (e col tempo ho visto quanto sia importante quando si costrisce, pensare anche al riparare), mantenere baionetta e comando separati sia più semplice.
Ultima considerazione, la strada conosciuta, è sempre la più breve.
Seguirò il progetto iniziale (anche senza averlo visto )usando (credo) le predisposizioni su stampo.
E' cominciato a piovere, ho tutta la famiglia con la suina, quindi mi rifugio nello skylab e finito quota swift, ci metto mano.. |
Mi sembra una scelta buona...non abbiamo mai avuto problemi di alcun tipo con il pull pull; cert
o ci si può sempre migliorare ma attualmente non vedo motivi necessari per un cambio di tecnica, soprattutto per lo StingR....
