Vecchio 08 novembre 09, 01:46   #1007 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
Non so il mio non tira più non so se è il motore o l'esc...o al limite le lipo ma ce ne ho 7 me lo fa con tutte quindi...
Ma non si accorcia troppo il rapporto con un pignone 10 denti? Alla fine sono pochi giri in più, se non sbaglio i KV indicano i giri che vanno moltiplicati per la tensione no? Ah ho capito poi lo vuoi usare fisso con 3 celle...l'ho capito mentre scrivevo
Il fatto è che per me con 14 denti sarebbe molto meglio: non mi servono assolutamente più giri preferisco si sieda meno quando uno chiede passo...vabbè che tanto dovrebbe avere più coppia dell'originale.
Ora cerco di rimettere a posto il gauino senza vibrazioni e che fila tutto liscio, poi mi sa che però con la tredicesima mi compro il trex250se, se non è giù uscito il gaui 225.
Il trex lo ho visto in un video in cui lo guida uno che si vede che non è un manico di quelli assurdi che fanno 3d ma uno che guida come noi cercando di andare veloce e fare belle virate ed effettivamente si comporta molto diversamente dal gaui, a dirla tutta pare un 450! ti posto il video, ce ne sono vari dello stesso che ha ripreso i suoi voli.
Dimmi un po' Edoardo anche tu che li hai tutti e due valuti il volo del rexino simile a quello di un 450? Il gaui in confronto mi pare una scheggia impazzita!
YouTube - trex 250 se rippin the skies
,,allora io per la tua domanda sull' esc non sono in grado di risponderti e ci vuole egi.Io dopo circa 400 scariche ,sul gaui se-v2 co il 4800, ho perso prestazioni ed è aumentato il rumore del motore (cuscinetti).Avrei potuto sostituire i cuscinetti, come suggeritomi da egi,ma, ho messo il 5150 con pignone 15.Nei precedenti ,spiego bene la differenza tra i vari motori,ma il pignone15 conil 5150 e le2s,funziona bene (ma comunque con qualche perplessita che ho esposto).CON 3 S è FENOMENALE MA, BISOGNA allungare il rapporto,mettendo ,credo, un 10 ,perche' con il 15 gira troppo.I L nuovo gaui avra' pale da 255.IL t-rex 250 SE è esteticamente bellissimo e vola bene e "facile",stabile tanto e ,si vede pure dal video che hai link. non è tosto come un gaui 200 nel volato.Credo che la maggiore differenza ,e indicazione è data dallo spazio che si ha a disposizione e da che si vuole ,se volato(REX250se) o 3d in spazi piccoli (grande manegevolezza del gaui).Io non ho mai usato un 450, pure perche' se avessi tempo di andare al campo ,credo che prenderei uno sportivo Protos o Mikado.Comunque la difficolta' del gaui è nettamente maggiore del rex 250 ,e anche la sensazione è totalmente diversa ,come si nota ,anche dal video che hai segnalato.Unico dubbio se si decidi di cambiare "taglia " di eli perche ' prendere un 250?
edubu non è collegato   Rispondi citando
