scusa il ritardo, ma ti stavo rispondendo quando e' andato down il sito ieri!!!!!
dalla foto, si e' dissaldato il connettore che c'e' sullo stampato, dove vai a inserire lo spinotto del servo di coda,
cio' puo' essere grave, o meno grave.
se te la cavi col saldatore, aprilo, controlla che non siano saltate delle piste, e risalda il connettore.
il connettore in se e per se non ha polarita, quello che devi rispettare e' la polarita' rispetto al cs, ma risaldando non cambia niente!!!
in ogni caso il filo giallo del servo va' dallo stesso lato del filo giallo del cavo del gyro.
se non sei in grado di aprirlo , controllarlo e risaldarlo, non ci mettere colle, che possono isolare le piste, rivolgiti ad un radiotecnico, non e' un lavoro difficile e se proprio ti vuole scuoiare vivo ti chiedera' 10 euri (e' un lavoro da 30 secondi)
per il fatto che si e' staccato posso ipotizzare 2 cose :
1) la qualita' dello stagno usato per fare le saldature era scarsa, e sono venute delle saldature fredde, quindi si e' solo staccato lo spinotto senza danno.
2) hai preso una botta talmente forte che invece di cedere lo stagno ha ceduto la colla che tiene attaccata la pista alla vetronite del circuito stampato, e la pista in rame stessa!!!! e li son dolori, bisogna vedere l' entita' dello strappo se si puo' riprendere.
io sono fiducioso. lo stagno scadente c'e' stato un periodo che lo usavano pure in sony, e i televisori te li facevano pagare una barca di quattrini.
73 de davidea!!!
