Originalmente inviato da telix636 Scusate , l'agility era 55 e il Ciclic ring 48 (ho scritto male).
Ho notato solo ora che per vedere il max ciclyc ring (lasciando il puntatore mouse sull'applicazione) dice di fare la prova con lo stick nella posizione di hovering circa, dando full aileron e full elevator. Io l'ho fatto con lo stick del passo sia a full positivo e negativo , è per questo che ho un valore cosi basso penso.
Non mi sembra di dare mai full aileron con il passo a stecca (positivo o negativo) e per questo che lo fanno provare nella zona stick hovering ? se fosse cosi potrei alzare il valore sicuramente intorno i 60, però facendo la prova a full stick del passo mi andrebbe a toccare ......
Che faccio?
MArco |
Ciao Marco.
Cambia le squadrette (mi sembra di avertelo già detto) prtando più al centro le sfere uniball......
Il VBar ti ringrazierà e ne guadagnerai in performance
Un saluto
