Originalmente inviato da silversurfer Non l'ho mai vista.. puoi darmi qualche info in piu'?... se poi non e' troppo complicato ci posso provare. Nel caso invece facessi solo il quota, a sella la farei in balsa per poterla lavorare bene verso la parte bassa della fuso e poi la scatolerei con del compensato di betulla da 2 .... tipo.... |
Se ti puo' interessare io ho adottato questa soluzione, non è tutta farina del mio sacco, avevo trovato alcune foto di una modifica simile in rete.
FabrizioHouse
