Originalmente inviato da telix636 Grazie un aiuto (nn il primo ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) ) datomi da Luca ho migliorato il comportamento del mio modello t-rex 700 12s.
In pratica il mio problema era che su elevator ed aileron avevo o poco o troppo comando, nn era facile da gestire (non era bello uniforme su tutta la corsa dello stick, pur selezionado l'exp su linear).
Alla fine mi ha detto di alzare l'agility fino a 75, poi il Ciclyc ring al massimo possibile (fino a quando nn c'erano impedimenti meccanici).
Son passato da 30 ad un massimo possibile per la mia config. a 38 poi tocca e devo dire che il modello è migliorato alla grande.
Ho sentito che altri sul rex 700 arrivano a valori di 60/66 ma come fanno?
Ho gli uniball sulle squadrette servo a 14.5mm dal centro (quelle tonde align già bucate).
Trovando la soluzione per raggiungere quel valore,avrei ulteriori vantaggi?
Come comando è il massimo ammissibile x la mia meccanica poichè la leva (quelle due laterali al telaio)va a toccare sul servo posteriore (elevator) (monto la modifica EliCriss )ù
Grazie1000 Luca!!!
MArco |
Scusate , l'agility era 55 e il Ciclic ring 48 (ho scritto male).
Ho notato solo ora che per vedere il max ciclyc ring (lasciando il puntatore mouse sull'applicazione) dice di fare la prova con lo stick nella posizione di hovering circa, dando full aileron e full elevator. Io l'ho fatto con lo stick del passo sia a full positivo e negativo , è per questo che ho un valore cosi basso penso.
Non mi sembra di dare mai full aileron con il passo a stecca (positivo o negativo) e per questo che lo fanno provare nella zona stick hovering ? se fosse cosi potrei alzare il valore sicuramente intorno i 60, però facendo la prova a full stick del passo mi andrebbe a toccare ......
Che faccio?
MArco
