Originalmente inviato da microcontrollorepic questa è la miglior spiegazione, per capire che gli altimetri come quello nel
video non servono a niente, il motivo è molto semplice:
leggono il picco massimo, mentre rc timer di Sergio, o il ram2 una volta scaricato il grafico,
si puo analizzare,e togliendo i picchi, si legge la quota raggiunta.......
basta che si crei una piccola depressione nella fuso per guadagnare 20 metri si quota.........
Flavio |
Sbagliato! Quell'altimetro non registra solo il picco massimo; leggi solo il picco massimo se lo leggi agitando il dito davanti al led.
Se lo colleghi ad un canale libero, puoi registrare l'altezza in qualunque momento e memorizza fino a 10 valori più il picco massimo. La lettura, però devi farla con l'apposito lettore.
Sulla precisione non posso esprimermi con dati scientifici, ma a occhio la lettura sembra coerente con la stima a vista.
