Originalmente inviato da roberto_1974 Ho sostituito il servo con uno uguale e tutto è tornato ok, ho notato però che quando si vira a "fondo scala" a dx o sx il servo di picchia cabra fa un certo sforzo a comandare il piatto e ha meno escursione che con l'altro servo a zero, succede anche sui vostri modelli? o c'è qualche regolazione da fare? |
Dovresti verificare che la corsa del servo sia uguale per il comando positivo e negativo.
Ovvero, metti il trim del radiocomando perfettamente al cetro, accendi la radio, accendi la ricevente e rimonta la squadretta del servo perfettamente perpendicolare al servo.
Dovresti avere meta' corsa in un senso e meta' nel altro.
ho notato inoltre che x esempio 10mt lascio un po' di gas per scendere il modello tende a virare a dx, è normale? premetto che in hovering potrei lasciare quasi i comandi che sta fermo e non ho vibrazioni
Non sono sicuro di aver capito bene cosa intendi per virata, ovvero se una traslazione verso sinistra/destra mantenendo la coda verso di te o una vera propria curva usando sia i comandi di coda sia il piatto.
Se fosse vero il primo caso e' abbastanza normale che questo tipo di elicottero tiri ad andare un po' averso destra.
