Originalmente inviato da garbo credo che per avere tutti e 9 i canali devi accattare il modulo 2,4 ghz originale futaba, io ho quella radio e anche una T9Z, che disporrebbero in teoria di 9 ch, ma io ho montato prima il modulo 2,4 ghz Corona e poi adesso sono passato al sistema 2,4 ghz Assan ed ho solo e sempre 8 ch, i 9 ch li avrei solo se usassi o i moduli FM originali 40 mhz e rx PCM, oppure il loro costosissimo modulo 2,4 ghz futaba..ma per ora 8 ch mi bastano.. | Anche il nuovo sistema 2.4Ghz Hitec è pluggabile nella FF9 !
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 gennaio 11 alle ore 22:03 |
