Originalmente inviato da cmdsaba questo messaggio l'ho postato la settimana scorsa su questo argomento... Wingspan: 770mm Overall Length: 1070mm Flying Weight: 800g Drive System: Jem 2836-1000 Servo: 2X 11g HS81 Speed Controller: 30amp Brushless Speed Controller Battery: 11.1V 20C 2500mah LiPo Battery Control system: 2.4 6 channel Assan Propeller: 9x7
Adesso basta che cerchi su google le caratteristiche dell'elettronica...
e poi su HobbyKing Online R/C Hobby Store :
(ad esempio) tutto l'occorrente.
Se non hai negozi di modellismo vicino casa facilmente accessibili, sarà meglio che ti specializzi nell'acquisto on-line!!
inoltre ti servirà del carbonio da 3 mm tondo pieno (almeno 2 metri...)
considera che ce ne vogliono almeno 2 da 60cm l'uno per il rinforzo delle ali... con le freccie non so sai..
Per quanto riguarda il montaggio invece sembra più difficile di quanto non lo sia... (per me questo era praticamente il primo che facevo...)
Taglia tutti i pezzi, rileggiti questa discussione, guardati le foto e riguarda le foto su rcgroups che ti ho postato l'altro giorno... e non avrei nessuna difficolta "non risolvibile"
dimenticavo...
ha solo due alettoni che fungono anche da cabra picchia.
Devono essere miscelati dalla radio tramite la funzione "Elevon"
Inoltre... se posso... che esperienza hai con il pilotaggio di aerei? |
ti ringrazio,lo so' che sono un po' rompi,ma ho sempre sognato avere un F117,poi vedendo il video dell'americano che l'ha progettato e quello che ci ha fatto non ho saputo resistere,pazienza ne ho e anche manualita' lavorativa,ho volato solo con hely,mai una volta usato un'aereo
questa e' la prima volta,per questo chiedevo se con 2 flap si potevano fare tutte le acrobazie che sono riportate nel video del progettista.
ora visito il sito e faccio l'ordine cosi' nel frattempo che mi cimento nella costruzione mi dovrebbero arrivare in tempo
P.S.:guardato i vari pezzi ma azz ci sono 100 marche e io non so' che scegliere e che abbinamenti fare tra esc+motore+card
