Originalmente inviato da redfive Come dice qualcuno un legnetto al giorno
Non so se questa prima versione sarà mai adatta a volare intanto cerco di prendere manualità con le varie fasi. Alla peggio tutta esperienza per una nuova versione. Piani di coda sempre balsa 1,5? I longheroni van bene ad un terzo e due terzi della centina? Cosa usate per fare le scalanature? Le mie sembrano veramente tagliate con una motosega
Grazie |
gli scassi, falli piu picolini e poi li allarghi con una lima da ferro, dolcemente, se invece hai fatto le centine a pacchetto, senza aprire il pacchetto, quindi con le due centine in legno duro a far da guida, con la lima gli scassi vengono perfetti.
quando fai gli scassi nel balsa, con il cutter, non iniziare dall'interno del legno, a tirare verso l'esterno, ma fai sempre dall'esterno verso l'interno, cosi si evita di strappare il legno quando il cutter esce ... e comunque si taglia sempre in almeno 3 passate di cutter, mai in una sola ...
