Originalmente inviato da cavodurno i colori sono blu-rosso-nero 6.2ohm
perche' devo sostituire l'integrato?
il piedino del 317 vista frontale, cioe' col dissipatore di calore posteriore e scritte frontali, è collegato con il positivo del diodo e con il positivo del condensatore
giusto no?
Cavodurno |
La resistenza BLU-ROSSO-NERO corrisponde a 62 Ohm, il colore nero messo in quella posizione corrisponde a "
nessun numero al trezo posto".
Il collegamento che accenni (alimentazione positiva), deve essere fatto sul piedino di destra del 317.
Fai ancora una prova. Misura senza la batteria collegata se in uscita hai una tensione quasi uguale all'ingresso.
Se tutti i collegamenti e tutti i componenti sono giusti, i sospetti ricadono sui componenti più delicati, diodi e 317.
Naraj.
