[QUOTE=umbertot22]Ciao mi servirebbe un aiuto per carburare un OS .25LA;
il motore quando accelero al massimo dopo un pò di secondi tende a spegnersi?Penso sia un problema legato allo spillo del minimo;con tutto il carburatore aperto la miscela aria carburante si impoverisce troppo? devo aprire di piu lo spillo dell'aria in modo che tiri più miscela
hai solo fatto un po di confusione
se il motore dopo un po che e al massimo si spegne vuol dire che e magro dunque apri o svita la vite del massimo fino a quando anche mettendo il modello con il muso verso l'alto non muore piu
lo spillo del minimo come dice il nome stesso quando il motore e allla massima apertura del carburatore non ha nessun efetto a dire il vero lo spillo del minimo non ha nessun efetto gia da un quarto dell'apertura
non esiste uno spillo dell'aria non in questo tipo di carburatori enrambi gli spilli comandano un pasaggio di carburante uno ne dosa la quantita al minimo e l'altro la quantita al massimo
se fosse come dici tu cioe lo spillo dell'aria dovresti chiuderlo perche tiri piu carburante anche se non e sempre cosi dipende da come e fatto il carburatore comunque dimenticati lo spillo del'aria che in questo caso non esiste
devi considerare il carburatore con i due spilli come il tuo che sono posti uno difronte all'altro quando il carburatore e al minimo lo spillo del max e in una posizione diciamo fissa per comodita a quel punto svitando lo spillo del min permetti il passaggio di una maggiore quantita di mix
spero di non averti incasinato ancora di piu
