Originalmente inviato da flash70 Se uno usava ad esempio il BEC Align quello da 3A e con servi digitali medi ce la faceva, può anche darsi che adesso col V-Bar non regga più per cui magari e meglio prendere un BEC con amperaggio maggiore e di conseguenza una batteria per il circuito dei servi e ricevente che sia un compromesso tra leggerezza e numero di voli che permette, ovviamente non ci si riferisce alla batteria che alimenta il circuito di potenza del motore!!
Io la interpreto cosi! |
Cavoli....non è poi così banale la mia domanda.....
Praticamente non ho capito un tubo.....
Se ti scrivo qualche dettaglio in più...magari sul regolatore in dotazione, potresti interpretarla.....meglio....?
Ciao...
