Originalmente inviato da maRRRco mi associo pure io, chiedendo, e penso di parlare anche a nome di coland, il passo dell'eli si gestisce dal gas che risulta essere diciamo disabilitato
stick al centro hover, mentre se abbasso l'eli si alza o si abbassa??
altra cosa, per metterlo in rovescio non occorre maggiore escursione dei tiranti?? altrimenti come fa a girarsi, solo per via delle componenti del vettore direzione pale e loro inclinazione | Stick al centro nn è detto che sia hovering, dipende da come imposti la curva....comunque assumendo sia così, da metà in su vai da 0/9 gradi,da metà in giù 0/-9gradi......se abbassi la leva con l'ely normalmente a pale in su...ti schianti a terra in un secondo......provato!
Per l'escursione, bisogna disabilitare l'eventuale Dual rate inserito...
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
