Vecchio 23 gennaio 06, 18:57   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da umbertot22
Ciao mi servirebbe un aiuto per carburare un OS .25LA;
il motore quando accelero al massimo dopo un pò di secondi tende a spegnersi?Penso sia un problema legato allo spillo del minimo;con tutto il carburatore aperto la miscela aria carburante si impoverisce troppo? devo aprire di piu lo spillo dell'aria in modo che tiri più miscela?
saluti
Umberto
Difficile dirlo, senza sentire il motore. Ammesso che sia un problema di carburazione (verifica di usare la miscela consigliata, candela idem, installazione serbatoio e tubetti, etc etc) non ti resta che provare: gira gradualmente lo spillo del massimo da una parte e riprova, riprova riprova. Se girandolo da una parte peggiora, allora comincia a girarlo dalla parte opposta. Per il momento smanetta solo con lo spillo del max, quello del min lascialo stare, al limite se sara' necessario lo regolerai dopo avere fatto una carburazione decente con lo spillo del max. Se puoi avvalerti dell'aiuto di qualcuno con l'orecchio allenato è meglio, pero'!
Simone
  Rispondi citando
