ciao come idle 1 puoi mettere un negativo di -6 o -8 la curva che metti ti -10+10 io lo farei con idle 2 che è piu spinto!!!
con l'idle 1 devi avere solo un po di negativo e motore per fare di loop e altre figure relativamente semplici,poi paddi al ill'idle 2 per figure piu complesse!!!
io come passo tengo
normal -2+5+8
idle -6+5+10
in volo rovesci o non lo faccio ancora per ciò molto negativo non mi serve al momento ma e molto utile xche l'eli gira piu forte ed è moto piu stabile per iniziare non serve avere un passo di -10!!!!!
fai pratica che da normal in idle già l'eli cambia diventa molto piu reattivo!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
