[QUOTE=Yerakon]sei simpaticissimo!
Rileggi con attenzione il punto b)... Sul 401 c'è un trimmer da azionare con l'apposito cacciavitino in plastica. Quel trimmer aumenta o diminuisce la corsa totale del servo di coda. Quindi: inizi posizionando meccanicamente il "ponte di comando" al centro dell'alberino. Poi dai stick da un lato e regoli il trimmer spostando il famoso "ponte di comando" sino all punto di finecorsa. Ripeti l'operazione per l'altro lato dello stick per verificare che tutto vada bene e non sforzi.
Fammi sapere. Ciao.[/QUOTE
Ok!!! Ma sul 401 ci sono due trimmer (delay;limit)
!!!Io penso tu stia parlando del limit vero? Dopo la regolazione devo riavviare tutto per renderle operative?
Ciao e grazie!!!!!!!!!
