Vecchio 06 novembre 09, 12:08   #8 (permalink)  Top
infinity
Data registr.: 06-11-2006
effettivamente anche a liverllo estetico è un po' bruttino ed è anche troppo vicino alla ricevente...ma scusa perchè non lo metti come consigliato sul manuale? Il regolatore è molto più grosso dell'amperaggio assorbito dal motore...quindi anche in estate riscalda poco...io ho volato qua in Sicilia con alcune giornate veramente calde..e non ho mai avuto stacchi.
Per quanto riguarda il filo del servo, devi farlo passare all'interno del telaio, infatti immediatamente sotto ai supporti su cui si avvitano i servi, trovi i forellini nel telaio che ti servono per mettere le fascette di nylon!
Io ho il tuo stesso gyro..so che ha parecchi centimetri di fili...devi sistemarli all'interno della scatola porta tubo di coda, sia nel lato destro che nel lato sinistro... Se hai dubbi ti posto le foto del mio!!
infinity non è collegato   Rispondi citando
