Vecchio 06 novembre 09, 11:58   #8 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
prima setti il passo
COME SETTARE LA CURVA DEL PASSO
poi setti il ciclico
http://www.toflyrc.com/forum/m.asp?m...radi%2Cciclico
poi devi settare la coda...
GP750 Head Lock Gyro [KX870016] - 129.00EUR : RC-Helifly, Negozio di Elicotteri e dintorni
rivedi i cablaggi...ci sono cavi liberi(servo posteriore)...e cavi serrati con facette senza guarnizini...con le vibrazioni si lacerano!....se non hai calze o guaine....prendi un pezzetto di tubo di gomma che si unsano per la miscela dei nitro gli pratichi un taglio per far entrare il cavo e lo metti dove hai la fascetta
Ps. hai preso delle ottime batterie
non so a che livello di volo si...altrimentisarà bene che tu faccia una croce con 2 aste in carbonio e 4 palline da ping pong...o compri un trainig kit già pronto
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ncipiante.html
dovresti avere tutto....facci sapere..ciaooooooooooooooooo
comunque...il consiglio è sempre il solito....tanto simulatore...e poi vai a un campo di volo e contatta degli esperti...si risparmi tempo e denaro
pessottino non è collegato   Rispondi citando
