Ragazzi purtroppo debbo rifare la deriva verticale
Essa consta di due pezzi rispettivamente da 200 (due pezzi da 100 uniti tra loro) e 150 che successivamente all'incollaggio vanno piallati fino al raggiungimento del limite segnato a penna
Ho provato a tagliare prima con il tagliabalsa e poi piallarla con un tampone ma non sono contento del risultato
Ma il problema più grave è che la deriva è fuori asse, infatti risulta leggermente spostata a destra. Purtroppo non ho modo di fissare una squadretta di riferimento perchè il pezzo su cui viene pogiato tutto è estremamente arrotondato facendo dunque perdere possibili segni di riferimento
Quindi a partire da stasera inizierò di nuovo la costruzione sperando che stavolta mi esce meglio
