Originalmente inviato da lion89it a me succedeva la stessa cosa setimana scorsa con un cassa rotante turnigy, che aveva la cassa leggermente spostata in avanti rispetto alla giusta posizione sull'albero, quindi ai bassi regimi la cassa era tenuta in posizione dalla forza dei magneti, ma quando si dava gas, la spinta prevaleva sui magneti e quindi la cassa letteralmente si spostava in avanti facendo un rumore esattamente come quello.... togliendo poi gas ritornava alla posizione normale..... ho dato una martellatina all'albero, ristretto il grano e messo una goccia di frenafiletti. Logicamente la coroncina sull'albero non riusciva a tenere i posizione la cassa in quanto, essendo fissata all'albero stesso, risultava anch'essa spostata in dietro non riuscendo quindi a compiere il proprio lavoro....
fai una semplicissima prova, guarda se il gruppo cassa più elica si sposta in avanti dando gas.... |
Credo che sia proprio questo il problema.
Sembrerebbe esserci troppo gioco e soprattutto manca la rondella che generalmente si trova dietro il seger.
Spero di riuscire a trovare qualche soluzione a questo problema sabato (cioè, vista l'ora, domani).
