05 novembre 09, 23:26
#8 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 07-03-2007 Residenza: Patrica (FR)
Originalmente inviato da enry74 I nuovi servocomandi sono progetatti per sopportare grossi sforzi sull'asse. L'imporatnte è scegliere servi che hanno 2 cuscinetti.
Nei sistemi push-pull i tiranti che vanno al piatto sono sempre singoli. Scusa ma qualcosa non mi è chiaro; conosci elicotteri con più di un tirante per servo sullo swashplate?
Quindi la sicurezza è a mio avviso addirittura inferiore in quanto ci sono 2 catene di tiranti ( si una doppia ma una sempre singola) Mi spiace contraddirti ma tranne per i sistemi con servi diretti sul piatto, il numero di rinvii è sempre lo stesso che sia o no push-pull
Il vantaggio indiscusso del sistema non in push-pull è il minor numero di pezzi e il minor peso. Anche qui, se non parliamo di servi diretti sul piatto, ma non era di questo argomento che si stava parlando, non vedo quali pezzi in più ci possano essere in un sistema push-pull... il peso? quale? quello del ball link in più
Io, ipotizzando di poter scegliere in maniera opportuna il servocomando, non avrei dubbi sulla preferenza fra le due soluzioni.
Saluti.
Enrico. | Saluti
Ezio Simoni
