Discussione: Facciamo chiarezza !!!
Vecchio 05 novembre 09, 22:08   #17 (permalink)  Top
Luca78
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Allora,se hai intenzione di usare l idle,quello che devi fare é questo,regola meccanicamente il modello in modo da avere a centro stick i tre servi del piatto con le squadrette a 90 gradi e zero gradi,oppure 1 grado di passo.
Ricorda centro stick.
Stick al minimo devi avere -10 gradi sia in normal che in idle, 0-1 grado al centro e 10 gradi al massimo.
Quello che cambia tra idle e normal e la curva del motore!
Ovviamente in normal sara' lineare 25-50-75-100,in idle sara' 100-75-50-75-100.
Spero di essere stato chiaro,in questo modo non avrai il modello che subisce cambi di quota improvvisi quan do passi tra normal ed idle.
Ma ti ripeto se non hai intenzione di fare 3D non considerare le curve idle,non serve girare con il motore a palla se fai volo normale.
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
