Vecchio 05 novembre 09, 18:13   #963 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
..aggiungerei a quello detto da egicar che i sistemi di stabilizzazione "mini" avendo tutto nello stesso case "potrebbero" tutti essere troppo sensibili alle vibrazioni....(tutti in attesa della prova del del mini v-stabi)
Se posso permettermi, Edu, il fatto che siano "all in one" non li rende più sensibili alle vibrazioni, ma casomai a disturbi elettromagnetici.
Leggendo però qua e là, sistemi come il Gyrobt 700 o come il mini V-bar sono assolutamente affidabili, anche se "all in one". Valgono le precauzioni che si devono normalmente prendere per l'installazione di tutti i giroscopi.
Originalmente inviato da reCoder77 Visualizza messaggio
Aggiornamenti e piccoli confronti.
Siccome alcuni di voi me lo avevano chiesto in mp...
Provato oggi l'SJM180, qualche banale hovering e qualche cerchio.
I difetti riscontrati in passato sono spariti, evidentemente le mie capacità nel settaggio aumentano
E' diverso dal Gaui 200, molto ma molto diverso.
Il piatto è molto più lento nella risposta.
La coda invece risponde meglio, è parecchio più precisa, nessuna deriva, il modello ha praticamente zero vibrazioni rispetto al gauetto e il gyro ne risente in modo positivo.
Ho dovuto impostare il 20% di esponenziale sui comandi AIL e ELEV ma nonostante questo non è in grado di raggiungere la reattività e la precisione del gaui.
Dunque: buonissimo per fare del volato tranquillo, ma niente a che vedere con le potenzialità del gaui (ma per quello che costa rimane divertente, con il vantaggio di avere dei link molto più grossi, un peso superiore e meno vibrazioni, praticamente assenti).
Non piacerà ad edubu per il comportamento in volo e dunque gli sconsiglio l'acquisto
Io tuttavia son contento, è sempre un modello in più nel mio hangar
Configurazione:
Servi piatto: Hs65
Servo coda: Align DS420
Gyro: Esky EK2-0704B (vista la economicissima accoppiata gyro+servo c'è ancor di più da gridare al miracolo)
Lipo: loong max 20C 1000 3S (un cesso di lipo )
Regolatore: Hobbywing 25A (Ottimo!!!)
Motore: Di serie SJM con pignone 14T (pessimo il motore, in particolare per quanto riguarda i cavi, sottilissimi e troppo rigidi avrò dovuto rifare le saldature almeno 3 volte )
Pale: Carbon Fibre SJM.
Scusate l'OT
Buono a sapersi!!!
Stavo pensando a un "muletto" per fare un pò di caxxate senza troppe precauzioni e ho adocchiato anche il Tarot 250 ($99 inclusa valigetta e s.s.).
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
