Originalmente inviato da Dj Ravage Mhh, li avevo messi in preventivo anche io
Per il problema delle viti, hai ragione, attrezzi di qualità sono alla base di tutto, (io ho usato le chiavi a brugola BETA), il mio problema ora è che si tratta delle viti con attorno l'anellino argentato che gira attorno alla vite e quindi non riesco a levarle |
le beta non vanno bene per il modellismo...servono utensili appositi!....era già stato scritto
non ti resta che togliere la testa delle viti con un trapano....aprire i telaio e svitare le viti con le pinze..dovresti riuscirci...non mi viene a mente altro
ma le viti bone toglile con un utensile adatto...altrimenti rovini anche quelle....io ho preso dei set in cina...pagate pochissimo....credevo non fossero bone...invece resistono
tipo questi...ma fai un po di ricerca...ciao
RC Assistant Model Hexagon Screw Driver (4pcs) AC387 su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies
