Io per imparare aho fatto cosi,volavo solo in normal con curva passo lineare da 0 a 100, 0 stick a minimo,5-6 gradi a centro stick,100 al massimo.
Per stunt presumo che intendi idle 1 o 2, ti consiglio di utilizzare le curve in idle solo quando sarai molto pratico nel pilotaggio,altrimenti rischi di sfasciare tutto.
Quando avrai acquisito la giusta pratica puoi settare il tuo modello con 0 gradi a centro stick, +10 e -10.
