Originalmente inviato da SlowFlyer Concordo; l'unica temerarietà è che di solito c'è attenzione a fare aerei che volano bene, mentre la Demoiselle volava male di suo, quindi non c'è molta speranza che si ottenga un gran volatore. Altra temerarietà è che di solito la fusoliera nasconde le porcherie che gli aeromodellisti usano per farcire gli aerei, mentre qua al massimo posso sperare di riuscire a nascondere tutto dentro il pilota (e non dico da che parte...).
Per la seta, ho comprato quella "apposta", che mi auguro sia fatta apposta ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) .
Devo stare molto attento alla tensione, perché le centine sono delle costolette piuttosto delicate, senza un vero bordo di uscita (lo farò in filo); e non mi interessa granché che sia ben tesa, a dire il vero (mentre mi interessa che le fibre siano sigillate, altrimenti addio portanza). Per cui pensavo di pre-tenderla almeno un po' prima di stenderla sull'ala, è una cosa irragionevole? |
temo di sì, se è impregnata non si incolla bene e non si tende più.
Non ti preoccupare troppo della seta, sarà perfettamente stagna... e anche se non lo fosse, non è certo la trama a cambiare qualcosa nella portanza
