Originalmente inviato da IacoRC8 Grazie mille per i link dei DEANS in negozio li vendono a prezzi assurdi!
Edubu si l'altro giorno mi sono divertito un bel po', peccato che non mi viene d'istinto di bloccare il motore quando cado
Ora ho messo tutti connettori a banana da 2mm dorati, non è venuto male il lavoro...
Io pure ho letto su un forum americano che uno diceva che il 5600 dava la paga a tutti gli altri in termini di coppia, però diceva che con throttle a 100 fisso durava tipo 3 minuti...e che cavolo!
Ma sul gaui ci si può mettere solo il gu 365?
Ce ne è uno che costa meno della kds, Flymentor 3D, ma mi sa che è troppo grosso...
Egicar ma il sito che mi hai postato (infinity hobby) è americano? ci hai mai comprato? Hanno un sacco di cose per il gaui anche il gu365...
non capisco come è possibile che fastlad ha tutte le teste possbili immaginabili flybarless per il gaui tranne quella normale a 2...a parte che il gu365 non lo mette proprio a poco
ciao e grazie |
Infinity Hobby credo sia giapponese o taiwanese, ma non ne sono certo; sì, ci ho comprato dei ricambi che non ho trovato su Fast Lad e sono rapidissimi, anche se le spese di trasporto sono altine. Quei pezzi che ti ho linkato li trovi solo lì. In genere, appena GAUI produce qualcosa, loro ce l'hanno subito disponibile.
Io non ti consiglio il GU-365 per il GAUI 200, perchè è molto sensibile alle vibrazioni e devi avere un elicottero sempre a punto (ma veramente a punto!!!), altrimanti te lo spatascia. Secondo me, il GU-365 va meglio dal 450 in su, sempre elettrico.
Non conosco il Flymentor 3D e non ho idea delle funzioni alle quali assolve (ma mi sembra che NON sia un sistema flybarless, ma qualcosa tipo Helicommand 3D).
Attualmente, per sistemi di virtualizzazione della flybar affidabili per la classe 200, si deve spendere intorno a 400 (mini V-stabi Mikado, Gyrobot 700, AX3). Sistemi meno costosi, ma comunque affidabili, non ne consoco.
Credo che dal prossimo anno il mercato amplierà l'offerta, perchè sta diventando un pò di moda.
Non bisogna avere fretta .... oppure bisogna avere i soldi
Io sto aspettando ASSAN, che ci sta lavorando sopra, perchè ho TX e RX ASSAN e stanno studiando un sistema simile al mini V-stabi, con RX incorporata + satellite, compatibile con le TX ASSAN.
