Originalmente inviato da Jumpa Domandina:
con cosa tenete ferme le parti?
Mi spiego, devo saldare un tubetto di alluminio che entra nei collettori del mintor 110 per fare gli ugelli del fumo.
Ho il durafix ed ho già fatto delle prove su tubi di scarto con buoni risultati.
Unica difficoltà è tenere fermo il collettore mentre saldo e posiziono al punto giusto il tubetto.
Se metto il collettore in morsa, questa essendo di acciaio mi raffredda troppo il pezzo da saldare e non riesco a scaldare abbastanza con la torcia.
Se appoggio il collettore su un mattone refrattario, si sposta e non riesco a posizionare i pezzi.
Soluzioni?
Thanks in advance.
P.S. per garbo:
il durafix fonde a circa 400°, tranquillo... |
Io uso mettere dei pezzi di legno duro tra la morsa e il pezzo da stringere. Il legno è un ottimo isolante al calore.
