Vecchio 04 novembre 09, 23:25   #86 (permalink)  Top
maxjam
L'avatar di maxjam
Data registr.: 28-04-2009
Residenza: Bergamo
Carbonio o acciaio
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Vorrei approfondire questo discorso del pultruso. Potrebbe essere una soluzione. Intanto voglio provare a realizzare la soluzione duralluminio carbonio. Fino a pesi contenuti secondo me è una buona soluzione. non voglio regalare un kg tondo alla baionetta.
A proposito del peso di una baionetta da 50 cm:
tondo d'acciaio diametro 12 mm circa 350 g
tondo in roving di carbonio in tubo durall diametro 25 mm circa 300 g
quadro in rowing da 20 mm con anima in herex circa 200 g
Se lo spessore del profilo lo consente mi pare che l'acciaio da 12 sia da scartare per primo.
Anche se il materiale è molto più resistente a trazione del manufatto in carbonio, la sezione ha un w molto più piccolo.
Credo poi che il w della sezione da 20 non sia inferiore a quello del tondo da 25 (non ho voglia di fare il conticino). Per cui vince alla grande il quadro da 20 con 100 g in meno.
Nell'ala Stingray il quadro da 20 o almeno da 18 ci dovrebbe stare.
Posto una foto per rendere l'idea.
Massimo
maxjam non è collegato   Rispondi citando
