Vecchio 04 novembre 09, 22:14   #19 (permalink)  Top
kingstar82
L'avatar di kingstar82
Data registr.: 14-10-2009
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a kingstar82
Originalmente inviato da .Lord. Visualizza messaggio
grandi grandi ci stiamo arrivando !!!
@kingstar se riesci dammi tutte le misure che riesci. Per passo intendi da bullone a bullone ??
quindi in teoria con il regolatore posso avere diversi "stadi di accelerazione" ? con il sistema che ho ora è come se avessi 3 velocità...quello intendi ??
quindi il consiglio è di prendere un teu10 o teu11 (originale tamiya) e piazzarci un motore orion ?
si passo si va bullone bullone!
ora hai una neutra,una marcia avanti e una indietro solo che i cambiamenti vengono fatti da un servocomando!
il regolatore fa le stesse cose solo che si arrangia di tutto lui! unica cosa che devi stare attento è che lo spiraggio del motore non superi quello supportato dal regolatore!un esempio il regolatore che hai postato è un teu101bk della tmiya e regge motori fino a 23 spire e il secondo motore segnalato da topgear è un 19 spire. questa configurazione non si può fare perche il regolatore non regge le 19 spire in quanto hanno un assorbimento troppo alto!il contrario invece si può fare (regolatore 19 spire e motore 23!)
direi che tamiya e orion 23 spire potrebbe essere un ottimo compromesso ma se devi prenderlo nuovo valuterei altro visto il prezzo esagerato del teu101
"Ti costruirò un serbatorio con un gallone in più di benzina,ti farò una coppa dell'olio modellata dal vento,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile."
kingstar82 non è collegato   Rispondi citando
