procedura corretta
Allora la procedura corretta è:regolare plz in modo che con lo stick gas su 0% l'incidenza delle pale sia 0gradi.
Poi con plt regolare la curva del passo in modo che a 50% di throttle il passo stia intorno a 6/7° e al 100% intorno ai 10°.
Questa è la procedura standard.
Nel mio caso ho problemi(che riferisco nel primo post) e non capisco il perchè.
Aspetto una risposta di qualche esperto.
La mia idea comunque me la sono fatta:il problema è la curva del gas non corretta dovuta alla scarsa qualità del regolatore walkera e purtroppo ci si mette anche la tx walkera che non ti permette di impostare nessuna curva gas.
Fulvio
