Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 04 novembre 09, 15:27   #7792 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da ploz18 Visualizza messaggio
salve ragazzi sto avendo un problema durante il montaggio della corona di trasmissione.....praticamente la corona tocca sulla parte superiore del telaio,premetto che ho sotituito entrambe le corone,ho notato inoltre che l'albero principale ha un gioco di circa 2mm,bloccando il collarino con l'albero tutto in su' tocca al telaio la ruota,bloccandolo in giu' ha questo gioco strano....non capisco quale possa essere l'inghippo......
vado a memoria, quindi verifica prima.
controlla che il cuscinetto unidirezionale sia spinto nella corona abbastanza per far si che esso, poggiando sul cuscinetto del telaio, distanzi correttamente la corona dal telaio
Secondo me il problema è li. Per capire come estrarre/inserire cuscinetto usa il cerca.. anche in questa discussione.
CIAO
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
