Originalmente inviato da hienstrider Ciao Mc Luca e grazie per la tua consulenza.
Il motore ho finito poco fa di rimontarlo ed è tutto ok.Pistone, campana,frizione,insomma tutto in ordine e in ottimo stato(il motore è nuovo con poco piu di una decina di pieni alle spalle).Sinceramente non avevo mai sentito del tuo metodo.Domani lo attuo e ti farò sapere e in piu lo provo mettendo in parallello due batterie anzichè una sempre da 12V, in modo da avere piu potenza costante per i primi secondi con l'avviatore.....Speriamo bene, perchè altrimenti non saperi propio cosa fare. |
Si' bravo cosi' se il motore è pieno di mix invece di bloccarti l'avviatore ti spacca la biella,se il motore è nuovo è ancora un po legato molla la candela di poco e mettilo in moto cosi,appena parte portalo al minimo e stringila.Il motore senza farlo partire inizialmente lo fai girare per aspirare la mix ma di solito non c'è bisogno di tappare lo scarico.Ciao.
