Originalmente inviato da Ehstìkatzi Non ho esperienze in proposito di baionette in alluminio-carbonio.
L'unica cosa che so è che Tarter ne ha fatta una poi messa in morsa e piegata,a suo parere,con troppa facilità e quindi immediatamente abbandonata.
Non avrei problemi coi looping quadri,la baionetta del Manta in Pultruso non fa una piega,la baionetta del FrittoMisto in acciaio tondo da cilindri idraulici pure non fa una piega,ma in atterraggi normali l'ho trovata piegata un paio di volte.
Poi,avendo trovato scollato il tubo in ottone che serve per l'inserimento dei pioli posteriori di riferimento,gli ho incollato attorno un distanziale in legno duro,cosa che normalmente faccio,ma che avevo tralasciato chissà perchè, e da quel momento niente più baionette piegate e tenditore anteriore strappato.
E sì che nella gara di atterraggio di precisione al Cornetto con Manubrio sono arrivato un pelo lungo e il Fritto Misto è sparito dietro il ciglio del burrone fermandosi però subito nei mughi sottostanti. ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) |
Vorrei approfondire questo discorso del pultruso. Potrebbe essere una soluzione. Intanto voglio provare a realizzare la soluzione duralluminio carbonio. Fino a pesi contenuti secondo me è una buona soluzione. non voglio regalare un kg tondo alla baionetta.
Ho già un sacco di boiate da mettere dentro, tra centraline traker gps gsm e tx cercamodelli.
Il profilo se non ho capito male è progettato per lavorare tra 80/100 di carico alare, mi confermi?
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
