Originalmente inviato da bernaroby Un pelo lo hanno ma spaventoso proprio no...
Sopra hai detto che hai abbassato la curva come ti hanno consigliato altrimenti il motore che è elettrico va in fuori giri???
Cambia istruttore che il fuori giri lo fa lo scoppio e li si che fai danni!!!
Casomai devi reimpostare la curva del gas perchè a parità di comando del gas/passo hai aumentato i giri rotore mettendo un pignone più grande.
Per lo scodinzolio abbassa la sensibilità nel idle che usi per il volato.
Ciao |
Mah, mi è stato detto che anche per l'elettrico c'è pericolo di andare fuori giri creando danni, mah, io sono ignorante e ho dato retta, ora la curva è 100-70-100 e mi rendo conto che in hovering ho più controllo così, prima schizzava su e giù non trovavo il giusto compromesso per tenerlo fermo , nonostante la curva passo leggermente ad S per avere meno sensibilità al centro (Ho configurato l'idle1 con curva passo a S e l'idle2 con curva passo lineare e in entrambi la stessa curva motore)
Comunque ho provato ad abbassare la sensibilità del giro, ma ora ho il T-Rrex ai box per upgrade: Cardano, Manine di coda nuove e servi digitali
) e rimanderò la prova giro.
