Originalmente inviato da AlecsNova ne hai una tu per caso???
ma dai su |
Se leggi sulle normative per le marmitte a tre camere c'è scritto che sul cono convergente a circa metà lunghezza ci deve essere un disco privo di una parte di diametro lunga tot e alta tot (che corrisponde all'area di base del tubo di scarico forato di 8mm), tale apertura è diametralmente opposta al foro di scarico del silenziatore. si ottiene cosi la prima camera (formata dal collettore + divergente + convergente) la seconda (dall'uscita del convergente fino alla fine del cappuccio silenziatore) la terza (dal cappuccio silenziatore passando attraverso il disco diaframma tagilato ritorna verso la saldatura)poi scarica dal tubetto.
