Se lo vuoi più picchiato NON devi centrarlo sulla linea rossa (mi sembra ovvio) ma sulla blu, comunque alla fine quella giusta è la linea rossa perchè la blu è troppo arretrata e sarebbe eccessivamente picchiato.
Per quanto riguarda le escursioni, ti scrivo quelle previste da manuale, poi fai tu, io per sicurezza ho impostato il Dual Rate con escursioni leggermente maggiori (non si sa mai), ti cito il manuale:
baricentro a 137 mm dal bordo d'entrata;
alettoni 5mm (con Dual Rate portato sino a 10mm);
timone 28 mm;
profondità 15 mm (con Dual Rate portato sino a 20mm).
Il mio modello premetto che ancora non è stato ancora collaudato causa condimeteo avverese, quindi.....non mi assumo responsabilità
